superecobonus con fine lavori nel 2025
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho l'ultimo maledetto cantiere superecobonus dove
hanno pagato tutto nel 2024 ma il geometra ha dato fine lavori nel 2025
dopo che ha finito l'accatastamento.
Vero che devo aspettare l'aggiornamento del sito ENEA?
Re: superecobonus con fine lavori nel 2025
Il portale Superbonus funziona. L'attesa riguarda solo l'Ecobonus tradizionale mi sembra.
christian619
Ma siamo sicuri?
Non è che devo aspettare l'aggiornamento?
Anche perchè se apro l'asseverazione SAL100 poi sbaglio???
Sul sito c'è questo avviso
Per lavori conclusi nel 2024 e con spese sostenute interamente entro la fine del 2024, le
asseverazioni possono essere trasmesse regolarmente. -> non è il mio caso: pagato tutto nel 2024 - fine lavori 2025
• Per le asseverazioni interessate dalle disposizioni normative della L. 207/2024, si consiglia
di attendere la conclusione
dell'aggiornamento del
portale https://detrazionifiscali.enea.it prima di procedere all’invio, poiché per sanare eventuali
incongruenze sarà necessario che l'asseveratore annulli il codice di protocollo e trasmetta di
nuovo l'asseverazione. Per le asseverazioni finali interessate dalle disposizioni normative
della L. 207/2024, il termine per l'invio dell'asseverazione (novanta giorni dalla fine dei
lavori) non terrà conto dei giorni compresi fra il 1° gennaio 2025 e la data di pubblicazione
dell'aggiornamento del portale.
della L. 207/2024 -> cosa vuol dire??????
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
che io sappia aspetta
p.s. OKKIO agli accatastamenti se ha la cessione del credito a far combaciare tutti i dati tra enea - visto ecc...
ma lo saprai già...
christian619
L'Enzo ha scritto: mar mag 20, 2025 18:50 che io sappia aspetta
ma lo saprai già...
Ho un po' di strizza...
piuttosto la mando via e poi l'annullo se è il caso....
L'Enzo
Si effettivamente se non hai spese nel 25 non dovrebbe succedere niente, il portale assevera super bonus già da qualche tempo divide le spese tra i vari anni, incluso il 25
Prova magari
Ma secondo me non ti permette di indicare una fine lavori nel 2025
christian619
ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 22:28 Prova magari
vorrei provare ma ti confesso che ho un po' di timore a schiacciare "crea asseverazione...."
in teoria cmq le asseverazioni si sono sempre potute annullare...
christian619
christian619 ha scritto: mar mag 20, 2025 16:45 Ho l'ultimo maledetto cantiere superecobonus dove
Ma nessuno ha un riscontro certo di come fare in questo caso?
