Area TB
Sandeman
Area TB
Messaggio da Sandeman »
Buon pomeriggio,
ho letto diverse volte la RTV 6 ma non trovo nessun riferimento. Le aree TB ''servizi annessi'' devono essere compartimentate rispetto all'area T.A?
Sinceramente non trovo scritto nulla..
Gmeister
Re: Area TB
Messaggio da Gmeister »
a parte le limitazioni 30% e -6 non ci sono altri requisiti lato V.6
Considera che questi ambiti sono un po' delicati perchè spesso sono luoghi di lavoro e i restanti requisiti li chiederà l'81. Considera inoltre che non ci puoi mettere un'officina vera e propria o un gommista, possono essere poco più di un banco da lavoro con un compressorino per gomme, qualche chiave e magari 20 l di olio.
Sandeman
Re: Area TB
Gmeister ha scritto: mar mag 20, 2025 16:04 a parte le limitazioni 30% e -6 non ci sono altri requisiti lato V.6
Ciao Gmeister, grazie della considerazione. Chiarisco che la mia è un autorimessa di veicoli industriali per tanto già disciplinata dall 81/08. In questa area TB volevo inserire lo spogliatoio e i due WC per tanto potrei omettere di compartimentare che ne pensi?
Gmeister
Re: Area TB
Secondo me ci può stare, saranno 50 mq al massimo. Anche se la sostanza non cambia, potresti classificarla TZ e pensare di fare una valutazione del rischio per giustificare ad hoc la tua scelta. Questa seconda ipotesi è più comoda se sei in VP
