ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Come da titolo e solito problema legato al minicodice....
Che norma utilizzare?
Rispetto tutte le caratteristiche per rientrare nel minicodice tranne per il fatto che ci sarebbe specifica regola verticale.
C'è un decreto specifico (D.M. 27/7/2010) e quindi non posso usare il minicodice?
Però il decreto specifico non tratta le attività inferiori a 400 mq...
Se passo al codice e la V.8 non sarebbe utilizzabile perchè fuori dal campo di applicazione..
Che si fa?
gmc01
Re: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Messaggio da gmc01 »
Non hai regola tecnica in quanto il DM 2010 si applica solo ad attività commerciali con superficie > 400mq (quindi se ricadi in att.69).
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
Chicco78
Mi sembra un buon ragionamento, grazie mille
