Sto seguendo un edificio condominiale di civile abitazione dove ho preparato un piano di sicurezza in esercizio e in emergenza predisponendo anche le planimetrie con i percorsi d'esodo ed il punto di raccolta. Quest'ultimo è su pubblica via in quanto non c'è altro spazio disponibile.
Il problema che mi è stato posto è dove collocare il cartello segnalatore in quanto trattasi di pubblica via e mettere il cartello in facciata sembra poco utile. Avete esperienze da condividere?
Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
Re: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
Puoi partire dall'articolo 23 del TU CdS.
La regola fondamentale è contattare il proprietario della strada.
https://www.brocardi.it/codice-della-st ... art23.html
non puoi mettere il cartello su recinzione condominiale esterna ?Tom Bishop ha scritto: ven mag 16, 2025 06:36 Quest'ultimo è su pubblica via in quanto non c'è altro spazio disponibile.
No, non posso perché il confine tra strada e pubblica via è il muro dell'edificio.stfire ha scritto: ven mag 16, 2025 07:45
e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
io per ste cosette non mi complico la vita
Quotostfire ha scritto: ven mag 16, 2025 08:12 e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
- weareblind
Concordo.stfire ha scritto: ven mag 16, 2025 08:12 e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
Giusto, non ci avevo pensato. Farò cosìstfire ha scritto: ven mag 16, 2025 08:12 e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
