Camino nel’APE
Inviato: gio mag 15, 2025 16:50
da Matteo8267
Ciao, devo fare l’ape di un edificio, nel soggiorno c’è il solito camino aperto anni 70’, sul catasto è segnato come locale tecnico.
Ma in relazione all’ape come cambia? Devo circondarlo con dei muri e mettere che è una zona esterna? O lo lascio come locale riscaldato visto che il camino è aperto?
Re: Camino nel’APE
Inviato: ven mag 16, 2025 08:28
da boba74
Io in genere i camini e stufe a legna li escludo sempre dall'APE anche se sono interni.
Anche perchè nel 100% dei casi non esiste libretto per questi apparecchi (non so neppure se sia fisicamente possibile farlo).
A meno che non siano termocamini idronici collegati all'impianto dei radiatori.
Nel tuo caso però (se ho ben capito) si tratta di un locale dove c'è un camino al centro: ma è l'unica fonte di riscaldamento di quel locale? E' un ripostlglio trasformato in soggiorno? Il camino viene usato regolarmente?
Re: Camino nel’APE
Inviato: ven mag 16, 2025 10:11
da ponca
boba74 ha scritto: ven mag 16, 2025 08:28
in Toscana funziona diversamente, la regione ha fatto un provvedimento per cui tutti i camini e tutte le stufe devono essere accatastati (anche se sotto soglia dei 10 kW), dotati di codice catasto e inseriti nell'ape
Re: Camino nel’APE
Inviato: ven mag 16, 2025 10:35
da Matteo8267
Allora, il camino fa da divisorio tra cucina e soggiorno, però non viene mai usato, la mia domanda era visto che rappresenta un ponte termico perché è direttamente collegato all’esterno, come mi devo comportare nell’ape? Faccio finta di niente?
