Buonasera.
Ho un solaio con predalles 40+160+40, non intonacate, sulle quali c'è un massetto di 3 cm. Il riempimento è in polistirolo.
Devo classificare REI 90.
Per la R sono a posto (sono presenti gli sfiati per sovrappressione).
Problema EI.
Tratta dalla RTO:
Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella S.2-45 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Primo dubbio: per la parte "h" e "d" è possibile sommare gli spessori delle 2 solette (inferiore e superiore)?
In questo modo sarei a posto.
Verifica tabellare predalle
Re: Verifica tabellare predalle
Direi di sì, visto l'obiettivo:
la resistenza termica è chiaramente la somma dei vari strati, anche se sono tra loro distanziati e la impermeabilità ai gas può anch'essa essere considerata sommabile.
Questo sempre a condizione che gli sfiati lavorino come si deve ed evitino lo sfondellamento, con il che perderesti i relativi spessori.
Hai un rapporto di prova del predalle con gli sfiati ?
Ciao terminus.
No, non ho rapporti di prova in quanto si tratta di nuova costruzione. Lo strutturista ha scritto che ci sono gli sfiati.
Concordo sul fatto che se gli sfoghi delle sovrappressione lavorano come si deve l'intero sistema si mantiene integro.
