Superbonus Fotovoltaico da privato a comune
Salve, come da titolo ho una pratica superbonus di un edificio condominiale da 2 unità, in cui nel 2024 ho fatto un SAL 30% dove erano presenti 2 fatture di acconto per impianti FTV privati (uno per ogni unità).
In corso d'opera i proprietari hanno cambiato idea e deciso di realizzare un impianto FTV condominiale (dal momento che la Pdc è centralizzata).
Ora si pone il problema di chiudere i lavori, in quanto nel 1 SAL risulta che il FTV è trainato su parti private, mentre nel SAL finale dovrei metterlo come trainato parte comune.
Oltre a non sapere se la cosa è fattibile (dovrei eliminare interventi su singole UI che sono già in parte pagate), c'è anche il problema che tutto il primo SAL è già stato vistato e ceduto alla banca, perciò se anche volessi annullare il 1 SAL con l'idea di ripresentare l'intera pratica ex-novo, sarebbe un bel casino dato che i crediti sono già ceduti (e se anche venissero in qualche modo "restituiti" si dovrebbe restituire tutto e non solo la quota FTV, visto che il codice asid è uno solo).
A qualcuno è capitato un caso simile? Come ultima spiaggia ci sarebbe quella di ripristinare gli impianti come erano previsti in origine (quindi suddividendo i pannelli tra le 2 UI, e ricollegarli ai rispettivi contatori (aggiungendo un inverter).
Altre idee? :roll:
Re: Superbonus Fotovoltaico da privato a comune
Meglio che ritorni ai 2 impianti separati, altrimenti devi invalidare la cessione del credito e inoltre avresti asseverato qualcosa non realizzata.
