Quesito su reazione al fuoco vernici intumescenti
hoopes
Messaggio da hoopes »
nel mio caso specifico sto affrontando la progettazione di una autorimessa, secondo la nuova RTV 15/05/2020 - in vigore dal 19/11/2020.
Capitolo V.6.5.1 viene specificato che non è ammesso il livello di prestazione I, quindi i materiali devono avere una caratteristica di reazione al fuoco minima.
Paragrafo V.6.51
V.6.5.1 Reazione al fuoco
1. Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione
delle pavimentazioni.
Nota I rivestimenti a pavimento non sono da intendersi pavimentazioni. Sono esempi di rivestimenti a
pavimento: parquet, laminati, mattonelle, moquette, …
Con riferimento al Nuovo Codice: S.1.5
S.1.5 Classificazione dei materiali in gruppi
1. Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite:
a. alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984; le classi italiane
indicate con [Ita] sono quelle minime previste per ciascun livello di
prestazione;
b. alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione,
con riferimento al DM 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU],
esplicitate in classi principali e classi aggiuntive (s, d, a), sono quelle minime
previste per ciascun livello di prestazione. Sono ammesse classi di reazione
al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli indicati in tabella
o da lettere precedenti nell’alfabeto (es. se è consentita la classe C-s2,d1 sono
consentite anche le classi B-s2,d1; C-s1,d1; C-s2,d0 …).
2. Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione
al fuoco italiana o classe A1 di reazione al fuoco europea. Questi materiali
sono anche denominati materiali incombustibili.
3. Le tabelle S.1-5, S.1-6, S.1-7, S.1-8 riportano la classe di reazione al fuoco per i
materiali compresi nei gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.
4. Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei
gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3.
Entrando in particolare nel Nuovo codice di prevenzione incendi, secondo le Tabelle S.1-5, S.1-6 e S.1-7 e il Capitolo S.1.6 le esclusioni della verifica di reazione al fuoco, paragrafo 1.b e paragrafo 2.
S.1.6.
S.1.6 Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
1. Se non diversamente indicato o determinato in esito a specifica valutazione del
rischio, non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti
materiali:
a. materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in
vendita, in esposizione …);
b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti
di resistenza al fuoco;
c. materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno
K 30 o EI 30.
2. Per eventuali rivestimenti ed altri materiali applicati sugli elementi strutturali di
cui al comma 1 lettera b rimane comunque obbligatoria la verifica dei requisiti
di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti livelli di prestazione di reazione
al fuoco.
Le mie domande sono:
- quale differenza si intende tra i prodotti ignifughi e intumescenti ?
- se proteggo una struttura portante o separante con una vernice intumescente, devo anche quindi certificarne la reazione al fuoco e rientrare nei paramentri che mi richiede il Nuovo Codice e la rispettiva RTV ?
Re: Quesito su reazione al fuoco vernici intumescenti
Ignifugo attiene alla classe di reazione al fuoco. Intumescente alla capacità di riqualificare la struttura protetta rispetto alla resistenza.
Se un paragrafo della RTO+RTV chiede anche reazione, devi produrre anche DICH PROD.
GMP
Messaggio da GMP »
Faccio un esempio...
Uffici soggetti, progettati con RTO + RTV4. Rischio Vita B2. Lungo vie e percorsi di esodo ho elementi in acciaio intumescentati.
Il codice chiede classe di reazione al fuoco.
In che tabella mi colloco per determinare se serve reazione al fuoco per vernice intumescente applicata su elementi strutturali (travi, pilastri, ecc...)?
Grazie!
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
GMP ha scritto: ven apr 25, 2025 19:52 In che tabella mi colloco per determinare se serve reazione al fuoco per vernice intumescente applicata su elementi strutturali (travi, pilastri, ecc...)?
Dovresti valutare se ricadi in S.1.6, diversamente, quando i produttori di vernice rilasciano la relazione di calcolo per stabilire la quantità di vernice l'informazione di reazione al fuoco la danno. Dovessi scegliere una tabella, la S1-6 per analogia (rivestimenti)
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie!
Quindi, dobbiamo sempre preoccuparci della reazione al fuoco per attività con rischi vita diversi da "A"
travereticolare
Ma il produttore è tenuto a dichiarare la reazione al fuoco delle vernici intumescenti?
Gmeister
GMP ha scritto: mar mag 06, 2025 10:09 Quindi, dobbiamo sempre preoccuparci della reazione al fuoco per attività con rischi vita diversi da "A"
C'è sempre la valutazione del rischio, ma normalmente si.
travereticolare ha scritto: mar mag 06, 2025 10:37 Ma il produttore è tenuto a dichiarare la reazione al fuoco delle vernici intumescenti?
Non dichiara la reazione al fuoco della vernice, ma del manufatto riqualificato, se diverso da A1
travereticolare
Dici che la Amonn di turno dichiara la reazione al fuoco del manufatto trattato?
