Cambio cappa evacuazione fumi caldaia baltur smile cab 35k
Ricky970
Messaggio da Ricky970 »
Buongiorno, ho un impianto con una caldaia a condensazione Baltur smile cab 35K https://www.baltur.com/it/wp-content/up ... le-CAB.pdf alla quale per esigenze logistiche le dovrei spostare il tubo di scarico fumi in una cappa distante dalla attuale circa 9 metri.
Questa tratta sarebbe in orizzontale fino all'ingresso della nuova cappa e,vista la lunghezza non indifferente ,volevo sapere se questa modifica sia possibile e in tal caso che accorgimenti adottare.
