Attività 41
etec83
Attività 41
Messaggio da etec83 »
Qualcuno ha per caso idea, che regole tecniche si usano per progettare gli studi televisivi che rientrano nell'attività 41 del DPR 151/11?
gmc01
Re: Attività 41
Messaggio da gmc01 »
Io la vedo cosi:
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
Radvic
Re: Attività 41
Messaggio da Radvic »
gmc01 ha scritto: lun apr 07, 2025 19:03 - se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?
"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54 [...]"
gmc01
Re: Attività 41
Radvic ha scritto: mar apr 08, 2025 10:32
"Art. 2
Si da campo di applicazione non rientri ma vedi il DM 3 settembre 2021: attività lavorativa, soggetta al 151 e senza regola tecnica -> applichi solo RTO del codice.
Certo che se poi si configura anche attività 65 (>100pp o e/o >200mq), come ti ho già scritto, diventa cogente RT a tua scelta tra DM 96 e RTV 15.
Io la vedo cosi, anche perchè diversamente non avresti normativa di riferimento nel primo caso.
etec83
Re: Attività 41
gmc01 ha scritto: mar apr 08, 2025 12:18 Si da campo di applicazione non rientri ma vedi il DM 3 settembre 2021: attività lavorativa, soggetta al 151 e senza regola tecnica -> applichi solo RTO del codice.
Sì ok, il Codice deve essere applicato attraverso il DM 3 settembre 2021.
Credevo che il fatto che fosse soggetta al DPR 151/11 escludesse l'allegato I del D.M. 03.09.2021 e quindi anche l'applicazione del Codice.
Ma rileggendo l'art.3 del DM 03.09.2021 è chiaro che se l'attività non è a rischio di incendio basso puoi applicare il Codice se non ci sono altre RTV. Poi nel caso ci fosse anche l'attività 65 c'è il doppio binario.
