Dispersione termina Ricircolo ACS
mnatalini
Messaggio da mnatalini »
Buongiorno a tutti
Abito in una casa di ca 200mq, con ACS da PdC con serbaotio da 270lt (una Immergas).
Se accendo la pompa di ricircolo, la PdC non mi va mai in temperatura, perche c'e' una forte dipersione terminca nel circuito di ricicolo.
La temperatura di andata e' di c. 52-53 grandi (la PdC arriva a 55 nel serbatorio) mentre la temperatura di ritorno e' intorno ai 40 gradi!
Senza avere nessun rubinetto aperto in casa.
A me sembra molto alta questa dispersione.
Cosa ne pensate?
Oscar
Re: Dispersione termina Ricircolo ACS
Messaggio da Oscar »
La dispersione termica passiva del ricircolo dipende chiaramente dalla lunghezza della rete (acqua calda+ritorno ricircolo), dal diametro, e dal loro spessore di isolamento e collocazione (interno, esterno).
Se la rete acs e riscircolo è stata fatta con gli spessori minimi da 9 o 6 mm le dispersioni passive possono essere rilevanti, anche 12 W/m.
L'alternativa che hai per ridurre la perdita è quella di temporizzare l'accensione del ricircolo solo nei peridi di utilizzo presunto del bagno.
Oscar ha scritto: lun mar 31, 2025 17:48 L'alternativa che hai per ridurre la perdita è quella di temporizzare l'accensione del ricircolo solo nei peridi di utilizzo presunto del bagno.
E termostatare il ricircolo, ben sapendo comunque che la dispersione termica dell'acs non fa altro che integrare il riscaldamento (d'inverno).
