Buonasera a tutti.
La RTV 14 consente di inserire all'interno dell'edificio civile abitazione anche "piccole" attività commerciali e uffici/studi professionali.
Il dubbio è questo: per tali attività non soggette, è sufficiente seguire le indicazioni specifiche che fornisce la RTV 14 od occorre applicare il Minicodice?
In teoria sono attività lavorative a basso rischio...
Minicodice e RTV edifici civili
- weareblind
Re: Minicodice e RTV edifici civili
Essendo ragioni sociali distinte e a basso rischio, se lo sono, ricordati che c'è anche un'altezza massima per il piano di calpestio, per me mini codice obbligatorio.
La regola tecnica verticale 14 è per l'attività soggetta a parte comune, mentre la gestione della parte privata deve essere demandata al mini codice e al datore di lavoro pertinente.
Ciao.
Gli uffici e le piccole attività commerciali sono solo al piano terra, e fanno parte di un edificio civile alto 26 metri.
Per questi bisogna quindi applicare il Minicodice, mentre per il resto del fabbricato la RTV 14.
Corretto?
Corretto?
- weareblind
Chiarissimo.
Chiarissimo.
