SCIA edificio civile abitazione esistente
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
Devo predisporre la SCIA antincendio per un altro edificio civile abitazione di tipo "b" secondo il D.M. 16 maggio 1987, ESISTENTE.
Quindi va applicato il punto 8 del D.M. 16 maggio 1987 e il punto 9 introdotto dall'aggiornamento del gennaio 2019.
L'edificio ha una DIRI del 2019 relativo alle sole parti comuni (scale, portineria, androne).
C'è un impianto di illuminazione di emergenza che secondo me non garantisce illuminazione sufficiente. Tali plafoniere non risultano presenti nello schema allegato alla DIRI, quindi credo le abbiano installate successivamente.
In virtù di questo, l'impianto è stato sicuramente ampliato ma non c'è un progetto nè tanto meno una Di.Co.
Leggendo la norma me ne potrei "infischiare" visto che nulla viene fissato per gli impianti elettrici.
Voi come vi comportereste? Alleghereste lo stesso la vecchia DIRI del 2019?
Re: SCIA edificio civile abitazione esistente
Considerando che in ambito civile gli incendi di natura elettrica sono preponderanti, riterrei doveroso acquisire quantomeno la DIRI di tale impianto, essendo oltretutto di emergenza.
fabbretto
Giustissimo.
