in un'attività soggetta verrà installato un impianto di riciclaggio cavi elettrici con filtro a maniche dotato di ugelli Sprinker (previsto dal costruttore, con prestazioni da esso stabilite). L'impianto deve essere allacciato a cura del cliente, in questo caso la dichiarazione di conformità dell'impianto di estinzione o controllo da chi viene rilasciata? Fa un DICH.IMP l'azienda che esegue l'allacciamento?
Grazie e chi mi può aiutare
Sprinkler incorporato in filtro
Re: Sprinkler incorporato in filtro
Il filtro con spinkler è una macchina e come tale certificata dal fabbricante, come anche lo sono gli idranti.
Secondo me l'alimentazione fino alla macchina è un normale impianto idrico antincendio quindi soggetto al 37/08 e siccome è attività soggetta con obbligo di progetto del professionista.
- weareblind
Concordo. Solo che al professionista questa volta dirò che portata e pressione voglio in base a quello che mi dice il costruttore del filtro.
