Accostabilità autoscala VVF
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Buonasera.
In merito all'accostabilità dell'autoscala, ammesso che il mezzo riesca ad entrare nel lotto, per uscire va bene fare semplice retromarcia o bisogna prevedere un "anello"?
Ho un lotto con 4 edifici che ha solo un accesso, come da allegato.
Per me dovrebbe essere sufficiente.
Re: Accostabilità autoscala VVF
Se rispetti le condizioni di accessibilità, per me va bene.
Se devono fare retromarcia imprecando in greco antico sono fatti loro.
VVF_13
:D :D :D
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Ciao.
L'accesso risponde ai requisiti minimi richiesti.
Nessuna norma parla, in effetti di come uscire dal lotto...
Certo, fare retromarcia con un bestione del genere non penso sia agevole, però il percorso mi sembra abbastanza agevole.
Poi, credo che i loro mezzi siano dotati di tutte le apparecchiature per agevolare le manovre.
VVF_13
Terminus ha scritto: gio mar 20, 2025 20:34 Se rispetti le condizioni di accessibilità, per me va bene.
Ciao terminus.
Oggi ho avuto un incontro col funzionario, appena gli ho proposto la retromarcia si è alterato "prova a uscire di retromarcia con un bestione del genere!"
Pare quindi che la retromarcia non è ammessa se non per piccolissimi tratti...
VVF_13 ha scritto: mar apr 15, 2025 21:11
Ciao terminus.
Bene, che ti dia un riferimento cogente al riguardo.
VVF_13
Buongiorno.
Nessun riferimento, è tutto legato al fatto che per lui è impossibile fare retromarcia, per di più con curve, con un'autoscala...
La Prevenzione incendi non è una scienza esatta, purtroppo
Suppongo sia una situazione esistente, quindi non può pretendere che butti giù uno dei palazzi.
Deroga allora.
E nel caso con quali misure compensative ? Incremento della protezione attiva ?
VVF_13
No, si tratta di nuovi edifici.
Ah, vedo la scena dove il tecnico antincendio (solitamente l'ultimo del carro) dice all'esimio architetto che deve spostare i palazzi......
Suppongo che dovrai pensare alla deroga di cui sopra.
VVF_13
Figurati, la proprietà ha già presentato gli elaborati per il permesso di costruire e non possono spostare nemmeno 1 cm.
C'è questo stramaledetto vizio che ci chiamano quando tutto è già stato deciso col Comune.
Anzi che non ti hanno chiamato a palazzi finiti....
VVF_13
:D :D :D
