CONTO TERMICO CON CALDAIA A BIOMASSA
tambi
Messaggio da tambi »
un cliente ha una abitazione dove l'impianto di riscaldamento è alimentato da una caldaia a gas e da una caldaia a legna. Vorrebbe sostituire solamente la caldaia a legna installandone una a pellet certificata conto termico (4 stelle) e accedere all'incentivo GSE conto termico per intervento 2.B.
Le regole attuative del Conto termico per interventi del tipo 2.B. recitano:
"Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i
seguenti generatori di calore:
a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
Secondo voi, può accedere al conto termico sostituendo la sola caldaia a legna (con una a pellet) mantenendo in uso la caldaia a gas?
Grazie a chi mi vorrà essere d'aiuto
tambi
Re: CONTO TERMICO CON CALDAIA A BIOMASSA
Ho trovato la risposta nelle FAQ.
E' possibile.
Grazie comunque
si certo è uno dei classici interventi
se vuoi
https://enricorovere.it/pratiche-conto-termico/
