Asametri (flussometri) da tubazioni riscaldamento
Sono alla ricerca disperata di asametri (misuratori di flusso SENZA regolazione) da installare su tubazioni di riscaldamento.
In buona sostanza voglio "solo" misurare la portata senza avere il componente della valvola di bilanciamento che strozza.
Qualche aiuto?
Mi sembra folle che i maggiori produttori che conosco non li abbiano.
mettere le valvole di bilanciamento con flussimetro è l'ultima spiaggia.
Termotek
Re: Asametri (flussometri) da tubazioni riscaldamento
Messaggio da Termotek »
Personalmente li ho sempre visti montare su impianti anticendio di grandi realtà, ti segnalo il seguente produttore:
https://asaspa.com/product/asametri-serie-e-n/
Non so però se possono andare bene rispetto le portate di impianti di dimensioni più contenute.
Un normale misuratore di portata woltman o ad ultrasuoni non può andare bene? Che precisione ti serve? Visuale o da portare in regolazione? Diametri?
Siemens Sitrans?
Termotek
Tra l'altro approfondendo il termina ASAMETRO è in pratica un ROTATOMETRO registrato dalla ditta ASA srl di cui ho inviato il link.
Non lo sapevo! quindi in generale il misuratore di questo tipo è chiamato rotatometro, solo per quelli prodotti da ASA srl si può usare il termine asametro.
ilverga
Messaggio da ilverga »
SuperP ha scritto: mar mar 18, 2025 16:47 Sono alla ricerca disperata di asametri (misuratori di flusso SENZA regolazione) da installare su tubazioni di riscaldamento.
Qualche aiuto?
ASA s.r.l. di Sesto S. Giovanni, ne fa di ogni tipo... o Burkert Italia, se vuoi un nome più altisonante
ilverga ha scritto: gio mar 20, 2025 13:45 ASA s.r.l. di Sesto S. Giovanni, ne fa di ogni tipo... o Burkert Italia, se vuoi un nome più altisonante
avevo già visto i primi, ma costano parecchio per quel che voglio, + di una valvola di bilanciamento con flussimetro se non erro e non hanno acttacchi piccoli, partono dal 1"1/2o quelli con attacchi piccoli sono troppo lunhi
pep1
Messaggio da pep1 »
Non so se possa esserti utile, ma non avendo trovato soluzione con gli asametri, hai provato magari ad indirizzarti verso misuratori ad ultrasuoni?
Il prezzo è all'incirca simile, ma se ti interessa magari una misurazione per un breve periodo puoi poi rimuoverli ed utilizzarli in futuro su altri impianti.
Sono generalmente clamp-on e non disturbano il flusso. Perdi un pò di tempo sulla calibrazione, ma una volta fatta funzionano discretamente.
pep1 ha scritto: gio mar 20, 2025 16:23 Non so se possa esserti utile, ma non avendo trovato soluzione con gli asametri, hai provato magari ad indirizzarti verso misuratori ad ultrasuoni?
CIao, mi serve qualcosa che costi "poco" per essere replicabile e che abbina una visualizzazione rapida.
Quelli ad ultrasuoni li conosco, ma a me serve qualcosa in opera da lasciare.
Li avevo usati per un contenzioso, tanta roba
