				Cened e caldaie ad incasso
				Inviato: mer apr 23, 2008 13:12
				da 10gradiest
				Forse la cosa è già stata trattata.
Nel caso di impianti autonomi con caldaie da incasso a muro è corretto indicare:
Installazione del generatore = installato all'esterno
Ubicazione della CT = generatore installato all'esterno
Qualcuno ha chiesto chiarimenti a cened ?
				Re: Cened e caldaie ad incasso
				Inviato: gio apr 24, 2008 09:36
				da SuperP
				E' corretto all'estrerno!! VAluta la questione in funzione di dove metti l'isolamento.. se fai il cappotto, di certo non coibenti la portina di apertura..
Interno o estrno, come ho già fatto notare, fa variare del 5/6% l'EPh!! e pensare che la procedura NON tiene conto del recupero delle perdite al mantello!!
				Inviato: gio apr 24, 2008 12:43
				da 10gradiest
				Infatti se indico "esterno" l'appartamento finisce in classe E, mentre se avessi considerato "installazione in CT" avrei ottenuto la D.
La risposta di Cened è lapalissiana.
Gentile Professionista,
dipende in che ambiente è installata, se all'esterno allora metterà
se è installata in un ambiente non riscaldato metterà come ubicazione l'ambiente non riscaldato
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
				Inviato: mar apr 29, 2008 12:08
				da il_conte
				SuperP ha scritto:e pensare che la procedura NON tiene conto del recupero delle perdite al mantello!!
Sicuro? A me pare di si, invece (cfr. prospetto XXXI e XXXIII)
				Inviato: ven giu 27, 2008 20:29
				da Marta
				Ho un caso simile. Quindi, in assenza di cappotto, le caldaiette ad incasso si considerano ALL'ESTERNO giusto?
Grazie, Marta
				Inviato: lun giu 30, 2008 08:42
				da SuperP
				Marta ha scritto:Ho un caso simile. Quindi, in assenza di cappotto, le caldaiette ad incasso si considerano ALL'ESTERNO giusto?
Anche con il cappotto se sono poste all'esterno.. non vai di sicuro a cappottare la porticina..
				Inviato: lun giu 30, 2008 08:48
				da Marta
				Giusto.
Cavoli però come cambia il risultato!
Grazie mille per avermi fatto accorgere in tempo!
Buon inizio di settimana, Marta
				Inviato: lun giu 30, 2008 11:02
				da SuperP
				Marta ha scritto:Cavoli però come cambia il risultato!
visto come cambia?? e dovrebbe solo diminuire le perdite al mantello (2%circa)! invece come avevo segnalato io cambia l'EPh del 5-6%!!
