Trasformatore MT-BT, inverter e compartimentazione
christian619
Messaggio da christian619 »
In un'azienda meccanica a basso carico di incendio su di un soppalco si intende installare:
1) Un trasformatore in resina MT-BT che trasforma la MT prodotta da impianti cogenerativi
2) Gli inverter di un impianto fotovoltaico
Stiamo prevedendo quanto segue:
1) La MT non è quella dell'ENEL quindi avremo un interruttore generale che toglie tensione alla media in caso di necessità
2) Sezionatori lato corrente continua sull'impianto fotovoltaico per togliere tensione sul lato CC del FV
Visti gli accorgimenti di cui ai punti 1) e 2), è possibile non compartimentare REI il soppalco che ospita il trasformatore e l'inverter?
Gmeister
Re: Trasformatore MT-BT, inverter e compartimentazione
Messaggio da Gmeister »
Riesci a sostenere che quell'area non è a rischio specifico? Gli accorgimenti che citi sono quelli minimi richiesti. Se sei in VP prova a proporlo, ma secondo me quanto meno la compartimentazione va prevista. Poi considera che il carico d'incendio è un fattore che determina il rischio, ma ce ne sono anche altri, materiali infiammabili, lavorazioni pericolose, ATEX ecc.
christian619
Tra tutte aziende che seguo questa è quella che oggettivamente ha un rischio contenuto:
- nessuna scatola di cartone, tutti contenitori metallici
- densità di affollamento bassa
- pulizia maniacale
- uscite di sicurezza ridondanti
- niente di atex
- niente infiammabili
- carico di incendio irrisorio
Gmeister
Per l'inverter del FTV forse si, la circolare dice che devono stare fuori dalle aree ATEX, e che la corrente continua non deve entrare nel compartimento.
Per il trasformatore invece ci sono di mezzo anche delle norme UNI, che forse incoraggiano misure più stringenti, ma non le conosco
stfire
Messaggio da stfire »
christian619 ha scritto: mar mar 18, 2025 07:24 azienda meccanica
ma è attività soggetta 54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo oltre 25 addetti ?
guardando più in là, la RTV in bozza sul FTV direbbe questo:
2. I componenti dell’impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali
inverter o convertitori DC-DC, devono essere installati all’aperto od in compartimenti antincendio
dedicati con accesso direttamente dall’esterno, con esplicita esclusione di:
− locali chiusi di piccole dimensioni dove l’aria non possa circolare liberamente;
− compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011.
Inverter in compartimento dedicato, con addirittura accesso dall'esterno.
christian619
stfire ha scritto: mar mar 18, 2025 11:24
Si è una 54....
minchietta... ma dove sta bozza di RTV?
stfire
la trovi in questo post
viewtopic.php?t=35451
christian619
Quindi per adesso rimane bozza?
Sì.
