Comunicazione ENEA per bonuscasa con SCIA su più anni (lavorazioni terminate in vari anni)
caputese
Messaggio da caputese »
Ciao a tutti, classico intervento di bonuscasa, iniziato nel 2023, con interventi che si sono susseguiti durante gli anni, con pratica di ristrutturazione edilizia, non ancora chiusa (probabilmente sarà chiusa nell'autunno del 2025, per finire i lavori in base alla disponibilità economica dei proprietari).
Alcune lavorazioni che richiedono pratica ENEA bonuscasa sono terminate (sostituzione infissi e sostituzioni climatizzatori), altre devono ancora terminare (forse fotovoltaico, sostituzione camino a legna).
Secondo voi per semplicità è corretto considerare come data di fine lavori la data di chiusura della SCIA (nel 2025 avanzato), anche se tutti i pagamenti e l'installazione suddette sono state effettuate negli anni precedenti (2024, nel caso il fotovoltaico non venga installato).
La FAQ 4.A del bonus casa riporta:
Cosa si intende per “data di fine lavori” a partire dalla quale si contano i 90 giorni per l’invio all’ENEA dei dati? Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico.
Quindi, si potrebbe affermare che avendo data di fine lavori dichiarata dal progettista in seguito a futura chiusura della SCIA, anche nel 2026 se dovessero esserci ritardi nei lavori, posso fare un'unica comunicazione con tutte le lavorazioni, anche se poi sono state saldate negli anni precedenti (ad esempio la dichiarazione di conformità del climatizzatore ha data 2024 e la posa infissi ha fattura a saldo nel 2023).
Re: Comunicazione ENEA per bonuscasa con SCIA su più anni (lavorazioni terminate in vari anni)
Si.
L'importante è che il cliente inizi a detrarre le spese mano mano le sostiene, anche in assenza di pratica enea.
archspf
Messaggio da archspf »
Si ritiene che il fine lavori, nel caso in cui sussista una pratica edilizia, debba necessariamente coincidere con quello urbanistico (tutti gli interventi sono "correlati" ed in ogni caso esiste un iter abilitativo che li lega). Diversamente per una pluralità di interventi autonomi e liberi sul piano autorizzativo, si dovrebbe considerare la data di collaudo/Dico specifica.
Pertanto è corretta la tua interpretazione.
Lo scopo della data è solo riferito al tempo limite dei 90 giorni e non influisce sui diritti e requisiti dell'agevolazione: pertanto indipendentemente dalla data di fine lavori ciascuna spesa riferita alla lavorazione conclusa, seguirà la normativa fiscale relativa al periodo di cassa.
se il cliente inizia a detrarre le spese sostenute, giustamente, prima della fine dei lavori
è comunque necessario che le spese inserite in detrazione siano verificate per quanto attiene ai massimali, alle aliquote e soprattutto alla congruità delle spese
caputese
ponca ha scritto: mar mar 18, 2025 10:05 se il cliente inizia a detrarre le spese sostenute, giustamente, prima della fine dei lavori
Ma per detrazione infissi con bonuscasa è necessaria la congruità?
caputese ha scritto: mar mar 18, 2025 10:37
pensavo stessi parlando di ecobonus, avevo frainteso
a rigore di legge la verifica dell'allegato A/I non è richiesta nel bonus casa, ma discutendo su questo forum c'erano opinioni diverse al riguardo
