Idrante per rifornimento mezzi VVF
carlton-banks84
Messaggio da carlton-banks84 »
Buongiorno a tutti, un cliente è responsabile di n.2 stabilimenti con attività soggette, separati da strada pubblica, ciascuno con proprio anello antincendio ed in possesso, al momento, di parere favorevole.
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 idrante ss/sp UNI 70, richiesto dall'ultima UNI 10779 atto a rifornire i mezzi di soccorso dei VVF, la mia idea è quella di considerare tale idrante installato sulla rete idranti in modo che serva il capannone di fronte (mi spiego meglio: stabilimento n.1 "utilizza" l'idrante UNI 70 installato sulla rete antincendio dello Stab. 2 e viceversa).
Tutto questo per evitare l'installazione di gruppi di spinta in quanto, se considerassi l'idrante in questione per l'impianto sul quale è installato, non riuscirei a soddisfare i requisiti minimi con il contemporaneo funzionamento come richiesto al punto 5 Della prospetto B1 della 10779.
Ringrazio fin d'ora chi vorrà rispondere. :wink:
Ultima modifica di carlton-banks84 il mar mar 18, 2025 16:21, modificato 1 volta in totale.
carlton-banks84
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Aggiungo per chiarezza che sono due stabilimenti con stesso datore di lavoro e ragione sociale..
Non vedo problemi in questo, anche se fossero titolari diversi basterebbe un accordo scritto tra le parti.
Tanto meno se l'alimentazione è da acquedotto pubblico, non ci sono problemi legati alla gestione delle rispettive alimentazioni idriche con gruppi di pressurizzazione.
Anzi la 10779 prevede in subordine la derivazione dallo stesso impianto idranti, proprio per dare maggiore garanzia a tale disponibilità.
carlton-banks84
Grazie Terminus del riscontro.
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx? o ti limiteresti a segnalarlo nella SCIA Antincendio :?:
Mettici un bel cartello ad uso VVF e dettaglia tutto in relazione.
Che livello di GSA hai ?
carlton-banks84
livello 2
