Mancanza terra nella DiCo Elettrica
Marcolamanna283
Non sono un elettricista ma qualcuno che ha fatto il professionale mi ha detto che nello schema in allegato della DiCo (non allego le altre pagine) in allegato manca il riferimento alla terra come anche nella lista materiali della stessa (allegata anch'essa)
È vero?
Cosa avrebbe dovuto scrivere l'installatore per indicare la messa a terra in questi due allegati?
È vero?
Re: Mancanza terra nella DiCo Elettrica
Non vediamo l'allegato
Marcolamanna283
Ah. Allego tutto. I documenti sopra citati sono a pag. 3 e 4.
Ultima modifica di Marcolamanna283 il dom mar 16, 2025 13:40, modificato 1 volta in totale.
Ma non puoi allegare dati sensibili, togli tutto subito.
Marcolamanna283
Ora dovrebbe essere ok e visibile
- allegati dico elettrica _compressed.pdf
- (174.36 KiB) Scaricato 300 volte
boh non si capisce niente
Marcolamanna283
Fidati la prima pagina è quella che ho io é la qualità è la stessa.
Come. Dovrebbe essere indicata la terra?
Quello è uno schema unifilare di un quadretto civile. Solitamente si indica la presenza del collegamento di terra con una riga orizzontale in basso rispetto agli interruttori riportante una specie di T e terminante con un simbolo di messa a terra.
Marcolamanna283
Grazie. Quindi confermi che nella prima pagina non so capisce se la terra è presente o meno? Perdona i dubbi ma sono davvero ignorante in materia
Sull'unifilare non riesco a vedere se c'è quella indicazione o una simile.
Nell'elenco materiali il cavo di terra può essere il normale cavo N07V-K uguale a quello usato per fase e neutro.
Ma al di là della carta, il cavo giallo/verde è stato posato e collegato alle prese ?
Marcolamanna283
Si. Il cavo giallo verde è presente.
Grazie mille per la risposta e aiuto:)
