progetto per impianto < 50 kw
lorenzo
Messaggio da lorenzo »
Salve a tutti,
secondo voi possono bastare la compilazione degli allegati obbligatori nel caso di progetto < 50 Kw da parte del responsabile tecnico?
Lorenzo
danilo2
Re: progetto per impianto < 50 kw
Messaggio da danilo2 »
Progetto di cosa?
lorenzo
il progetto redatto dal RT dell'impresa installatrice dell'impianto (se < di 50 Kw) secondo DM 22/01/08 n. 37 (art. 7) che va allegato alla dichiarazione di conformità
Lorenzo
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Dipende, la sola rete gas sembrerebbe di si. A mio avviso solo se le utenze sono caldaiette e/o fornelli da cucina. Se invece hai un utilizzo di una caldaia unica da 40kW per esempio, ricadi nel DM 12/04/96 e quindi hai bisogno del progettisca iscritto almeno per l'impianto termico e io credo pure per quello gas.
