Controparete e Requisiti minimi
arch.dada22
Messaggio da arch.dada22 »
chiedo a voi più esperti.
In un progetto i clienti vorrebbero fare una controparete in cartongesso per passaggio degli impianti. Questa controparete verrebbe realizzata in aderenza a due muri portanti esterni in mattoni pieni. La superficie di tale porzione è superiore al 10% della superficie totale disperdente ma inferiore al 25%. Pensate che è possibile considerarla come finitura ininfluente? Oppure bisogna verificare la trasmittanza ai sensi del dm 2015? Grazie
Re: Controparete e Requisiti minimi
Io mi preoccuperei della condensa interstiziale!
La controparete a scopo impiantistico io non la considererei intervento sull'involucro. E' più simile a un "rivestimento" interno, perchè allora dovresti fare lo stesso ragionamento nel caso facessi un intonaco interno, o una lastra in cartongesso in aderenza (ad es. REI).
La questione 10% riguarda gli intonaci esterni e i cappotti.
simcat
Messaggio da simcat »
boba74 ha scritto: ven mar 14, 2025 08:58 La controparete a scopo impiantistico io non la considererei intervento sull'involucro. E' più simile a un "rivestimento" interno, perchè allora dovresti fare lo stesso ragionamento nel caso facessi un intonaco interno, o una lastra in cartongesso in aderenza (ad es. REI).
Io sono in disaccordo, vedi anche altre infinite discussioni uguali. Il tuo intervento è influente ai fini della trasmittanza termica? Se sì, devi coibentare a norma di legge; questa interpretazione delle placcature interne ce la siamo inventata per semplicità, ma è molto al limite...
A questo punto meglio non dichiarare niente in L10 e lasciare alla responsabilità del proprietario che vuole fare la controparete non con spessori a norma.
Meglio che poco che niente? certamente, ma non è un discorso utile al rispetto della normativa che già, se i sei in riqualificazione energetica ti toglie il 30%
ci fosse almeno un FAQ...
Concordo con simcat.
Alla lettera della norma è comunque un intervento da verificare come trasmittanza e condensa (e giustamente SuperP ha posto subito il problema più importante).
Quando mi parlano di coibentazione interna su edifici esistenti mi viene l'orticaria.....
quoto anche io
uno dei danti punti critici delle regole
