Help fabbisogno energia elettrica
cristiana
Messaggio da cristiana »
Ciao,
ho una palestra riscaldata con pannelli a pavimento alimentati da pompa di calore elettrica con sonde geotermiche.
Partendo dal fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento (che ho già calcolato) come posso calcolare il relativo consumo elettrico annuo? ....ho qualche lacuna in materia, se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi. Grazie.
Re: Help fabbisogno energia elettrica
direi fep/rendimento rete elettrica nazionale/cop della pdc ---> kWh elettrici consumati.
apstudio
Messaggio da apstudio »
Buongiorno, se non ho capito male abbiamo come dato il fabbisogno in MJ.
allora si divide per 3,6 ed otteniamo Epi in kWh
dividiamo ulteriormente per 2,5 ed otteniamo i kWhelettrici consumati annui
moltiplichi per il costo che hai del kWhelettrico ed ottieni la spesa annua in €.
non è farina del mio sacco, anche io ho avuto lo stesso problema.
se invece ho capito male il dato di partenza scusa.
Saluti Alessandro
n.b.=per intendersi 3,6x2,5=9 rapporto fra MJ e kWhelettrici così come stabilito dal D.Lgs. 311 Allegato A punto 31.
davo per inteso che il fep fosse stato già dconvertito in kWh, hai fatto bene a appuntarlo ;)
