110% Trainati parti comuni
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiono
chiedo solo conferma: nulla è cambiato sul fatto che i TRAINATI su parti COMUNI possono andare a SAL solo se CONCLUSI, vero?
Re: 110% Trainati parti comuni
NicGia85 ha scritto: sab mar 08, 2025 13:15 Buongiono
Conclusi si intende che l'importo che inserisci nel SAL si riferisce a interventi realizzati, non significa che siano "finiti". Ad esempio se come trainante hai il cappotto e fai un SAL del 30% dove inserisci il 30% del valore di progetto relativo all'involucro opaco, significa che tale valore deve essere in qualche modo "coperto" dai lavori fatti fino a quel momento, e non che il cappotto deve essere ultimato. Ad esempio potresti avere il ponteggio montato, la superficie preparata ma i pannelli non ancora posati, se vai a fare una contabilità di cantiere sulla base del CME dovresti raggiungere il valore che asseveri.
La cosa migliore è farsi fare un SAL del DL (inteso come stato di avanzamento lavori), in modo da allineare lo stato effettivo dei lavori con gli importi asseverati.
E' questo che si intende con la frase che i lavori inseriti nel SAL devono essere conclusi: serve per dire che non puoi mettere a SAL una spesa in acconto su lavori non ancora realizzati (nel caso del cappotto, non basta avere una fattura di acconto del 30% se non è stato neppure montato il ponteggio, in soldoni vuol dire questo.)
NicGia85
So che per i trainati su parti comuni (a differenza dei trainati su parti privati) era richiesto che fossero completati interamente (e non parzialmente). Tutto discendeva dalla circolare AdE, poi avevano chiarito che per i trainati parti private poteva anche non essere stato completato, ma sulle parti comuni invece restava l'obbligo di completarli. Infatti nel portale ENEA mentre nei trainati parti provate c'è scritto "completati anche parzialmente" (che di per sè è un ossimoro, ma lasciamo stare...) per i trainati parti private hanno inserito solo "completati" senza la parola parzialmente.
