ECOBONUS L296/06 e Data fine lavori
Danpucc
Messaggio da Danpucc »
salve a tutti.
vorrei esporre questo mio dubbio con voi sulla data di fine lavori da inserire. un cliente ha effettuato dei lavori che ricadono nel Ecobonus comma 345. Le fatture sono state tutte pagate entro il 31/12/2024, ma non abbiamo chiuso la pratica edilizia perche ci sono in essere anche lavori per il comma 347. la domanda é : per il comma 345, la data di fine lavori è quella dell'ultima fattura e quindi 90 gg dal 31/12/24, oppure dalla chiusura della pratica edilizia che devo ancora fare?
grazie a tutti
sergiob
Re: ECOBONUS L296/06 e Data fine lavori
Messaggio da sergiob »
La data chiusura lavori, per l'ENEA, è la data del collaudo/dichiarazione conformità o di fine lavori della pratica edilizia. Queste sono le date da cui partire.
Sicuramente Sergio riporta la cosa + corretta.
In situazioni particolari a mio parere il DL potrebbe dichiarare che I lavori relativi all'ecobonus xomma 345 sono conclusi.
Se c'è un titolo edilizio la fine lavori è quella del titolo.
Concordo che, qualora si voglia inoltrare comunque una pratica relativa a una parte (ad esempio comma 345) nulla vieta di farlo "prima" ma dato che va indicata una data conviene farsi dichiarare dal DL che per quella determinata parte i lavori sono conclusi in data tot anche se il titolo rimane aperto.
Comunque, dato che la detrazione fiscale segue i pagamenti è indifferente in questo caso inoltrare la pratica ENEA ora o attendere la chiusura del titolo. Per assurdo potrebbe anche essere il prossimo anno, e nel frattempo è già possibile portare in detrazione quanto pagato nel 2024.
sergiob
Si può fare sia con la dichiarazione di conformità e collaudo che con deposito di fine lavori del titolo edilizio.
Esempio:
l'idraulico fa il primo avviamento del nuovo generatore, quindi collauda l'impianto, consegna dichiarazione di conformità e sicuramente emette fattura a saldo. In questo caso si può fare la pratica ENEA anche a titolo edilizio aperto. C'è tutto quello che chiede l'ENEA. Vale anche per il comma 345 naturalmente. Poi la dichiarazione del direttore lavori è sempre ben accetta perchè abbiamo qualcosa in più e non si sa mai...
Oppure si può attendere la fine lavori ufficiale. Generalmente si fa così, ma magari qualcuno ha altre necessità.
nel caso specifico è un comma 345 quindi non c'è dichiarazione di conformità
attendere la fine lavori e inserire gli importi in detrazione prima della comunicazione enea probabilmente è + corretto ma c'è un aspetto su cui va posta attenzione:
è comunque necessario che le spese siano coerenti con l'allegato A/I, il problema nasce se il commercialista inserisce gli importi in detrazioni sulla base delle fatture senza considerare i massimali e la verifica di congruità che il termotecnico generalmente fa quando effettua la comunicazione
sergiob
ponca ha scritto: ven mar 07, 2025 17:26 nel caso specifico è un comma 345 quindi non c'è dichiarazione di conformità
Si, lo so... spesso in questi casi, se è sola sostotizione infissi, non c'è nemmeno il titolo edilizio e quindi si va a data di ultima fattura...
