Edifici civili esistenti oltre 24 m
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Devo fare un preventivo per SCIA antincendio di un edificio civile degli anni 70 classificato "d" secondo il DM 16-05-1987.
Leggendo il DM dovrei applicare SOLO il capitolo 8 (norme transitorie), che non prevede nulla relativamente alla resistenza al fuoco e agli impianti elettrici, e il 9 (GSA).
Corretto?
Re: Edifici civili esistenti oltre 24 m
Beh le transitorie prevedono comunque impianto antincendio, illuminazione di sicurezza, comunicazioni EI30.
Per l'impianto elettrico dovrai pur avere una DICO per l'installazione dei differenziali ex L.46/90 (o una DIRI corrispondente).
fabbretto
Buongiorno Terminus.
Scusami, ho scritto male: l'edificio è classificato "b", non "d". :(
Fermo il resto, per l'impianto antincendio allora devi verificare cosa c'è sul posto.
fabbretto
Esatto.
