Attività 74 - 75 - 77
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
chiedo se per le attività in oggetto permane tuttora il cosidetto "doppio binario" ovvero se l'uso del nuovo COPI è facoltativo.
Fino ad oggi nella presentazione di scia per le suddette attività mi sono sempre rifatto alle rispettive NTV.
Non sono molto avvezzo all'uso del nuovo COPI e quindi mi chiedo se, e fino a quando, sarà possibile "evitarlo" :-)
Sandeman
Re: Attività 74 - 75 - 77
Messaggio da Sandeman »
Obbligo del copi per la 75
74 NTV e 77 Doppio Binario
gmc01
Messaggio da gmc01 »
In alcuni casi, per autorimesse esistenti, si può ancora usare DM 86 anche se abrogato.
Andrew1970
In quali casi è possibile utilizzare ancora la norma del 1986 per le autorimesse ??
cmorante
Messaggio da cmorante »
Andrew1970 ha scritto: gio feb 27, 2025 15:51 Buongiorno,
74 non c'è nessun doppio binario, ci sono solo le norme tecniche, la RTO non è applicabile.
Per la 75 c'è solo RTO+RTV6, le precedenti sono abrogate.
Sulla 77 invece puoi usare in alternativa la 246/1987 o RTO+RTV14 (e di conseguenza circolari su facciate e norma sugli ascensori se vai di norma tecnica, oppure RTV3+RTV13 se vai di RTO).
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
La 75 ora prevede solo il COPI + RTV.
L'86 è abrogata per un'attività ex-novo e per la quale agli atti non risulta alcuna documentazione che comprovi che l'autorimessa è stata progettata e costruita in conformità alle normative vigenti a quel tempo (chiari riferimenti nel certificato di agibilità edilizia, oppure atti e progetti precedenti approvati dal comando dei VV.F).
