R32 in garage
R32 in garage
Scusate, solitamente non uso sistemi con gas refrigeranti splittati e non uso mettere impianti nei garage ma qui me lo chiedono espressamente.
In una palazzina il costruttore vuole posizionare l'unità interna della pompa di calore (impianto autonomo) degli appartamenti al piano rialzato nei garage (box) degli stessi appartamenti al piano seminterrato (Collegamento da scala interna)
i box da quanto capisco dal progetto è collegato direttamente su spazio aperto, no corsie di manovra interrate.
Grazie delle dritte
Re: R32 in garage
SuperP ha scritto: gio feb 27, 2025 12:47 Grazie delle dritte
In termini di sicurezza, devi seguire sia la EN378 per le ventilazioni sia le indicazioni del costruttore sia volumi e superfici.
Re: R32 in garage
secondo me da un punto di vista normativo la destinazione d'uso a garage non vieta l'installazione
a condizione ovviamente di rispettare i requisiti su volume/concentrazione della 378
la RTV sulle autorimesse non mi pare preveda un divieto esplicito
Re: R32 in garage
NoNickName ha scritto: gio feb 27, 2025 13:52
sui volumi no problem come per ventilazioni (è un box a diretto contatto con l'area esterna e ventilato come vogliono i vvf.
Devo riprendere allora la 378
