Condominio con appartamenti vacanze
stfire
Messaggio da stfire »
ciao
condominio di 40 appartamenti in località di mare (edificio civile >12 m)
dei 40 appartamenti, una parte (30) sono di proprietà di un imprenditore che li affitta per uso turistico
gli altri appartamenti sono di diverse proprietà, sempre utilizzati come case vacanze
si configura attività 66 del DPR 151/2011 ?
o si applicano solo i requisiti minimi per affitti brevi ?
etec83
Re: Condominio con appartamenti vacanze
Messaggio da etec83 »
Le case per vacanze non rientrano nell'attività 66 del DPR 151/11.
Ci rientrano le case per ferie. Si vedano definizioni di cui l'art.6 della L217/83.
Il tema è che normativa antincendio occorre applicare all'edificio.
stfire
etec83 ha scritto: mar feb 25, 2025 17:24 Le case per vacanze non rientrano nell'attività 66 del DPR 151/11.
ok quindi nel caso che ho descritto, trattandosi di appartamenti per vacanze, non sarebbero att. 66.
etec83 ha scritto: mar feb 25, 2025 17:24 Il tema è che normativa antincendio occorre applicare all'edificio.
intendi ?
è anche un condominio sotto i 12 m.
etec83
stfire ha scritto: mar feb 25, 2025 17:30 ok quindi nel caso che ho descritto, trattandosi di appartamenti per vacanze, non sarebbero att. 66.
Non sono attività 66.
etec83 ha scritto: mar feb 25, 2025 17:24 intendi ?
Dovresti applicare il D.M. 09.04.1994 e applicare il titolo corrispondente a seconda dei posti letto.
Se interessa c'è anche un quesito fatto dalla PG di Milano.
quesito VVF cav_page-0001.pdf
(469.54 KiB) Scaricato 49 volte
stfire
etec83 ha scritto: mar feb 25, 2025 17:47 Se interessa c'è anche un quesito fatto dalla PG di Milano.
grazie interessante
il DM 09.04.1994 si deve quindi applicare con riferimento alla singola unità abitativa
e quindi nel caso descritto sarebbe il TITOLO III (< 25 posti letto per appartamento)
per la gestione della sicurezza alla fine il parere la mette un po' da parte
ma in generale non mi torna qualcosa
