				Verifica rischio muffa ponte termico
				Inviato: mar feb 25, 2025 10:43
				da picchio70
				Edificio esistente. Intervengo isolando l’estradosso del soffitto del piano abitabile e riscaldato verso sottotetto non riscaldato. Secondo quanto prescritto dal punto 5.3.a della DGR 18546/2019, essendo la superficie di intervento NON verso l’esterno e in considerazione che l’edificio NON è di nuova costruzione, si può evitare la verifica del rischio muffa sul ponte termico parete-soffitto (anche oerchè non viene verificato...). Corretto? Grazie
				Re: Verifica rischio muffa ponte termico
				Inviato: mar feb 25, 2025 10:59
				da giotisi
				Tu puoi anche evitare la verifica in punta di diritto, però stai sicuro che l'eventuale CTP di parte avversa dirà il contrario, in caso di contenzioso.
				Inviato: mar feb 25, 2025 11:22
				da picchio70
				giotisi ha scritto: mar feb 25, 2025 10:59
Perfettamente d'accordo, però questa casistica di intervento non viene mai verificata con le condizioni imposte ... soluzioni?  impongo bassa concentrazione di vapore (ma non ho vmc) e temperatura esterna pari alla media annuale? E' l'unica strada che finora ho trovato "sulla carta"... Ergo: meglio far tornare i conti in qualche modo o far apparire in relazione la verifica come negativa?
				Inviato: mar feb 25, 2025 11:34
				da giotisi
				Io credo che in caso di contenzioso (perchè se va tutto bene va tutto bene), la tua posizione sarebbe oltremodo allegerita da una prescrizione sul tasso di umidità interna da mantenere nei mesi più freddi.
Che poi il cliente installi una vmc, che decida di cambiare anche il tetto o si limiti ad aprire il giusto, tu il tuo mestiere di progettista l'hai fatto.
