Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi hanno affidato il rinnovo di una SCIA di un'autorimessa...
Faccio il primo sopralluogo; sembra tutto ok....
Poi però vedo che le porte che danno sul vano scala (che costituisce percorso di esodo)
si aprono nel senso corretto ma sono REI (quindi pesantine) senza maniglione
antipanico...
Addirittura ne devo aprire 2, perchè la scala ha un filtro, prima di arrivare alla scala....
Non ci andrebbero i maniglioni antipanico?
gmc01
Re: Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
Messaggio da gmc01 »
Se pratica fatta con DM 86 penso tu debba fare riferimento al DM 3/11/2004. L'obbligo del maniglione UNI EN 1125 (se attività non aperta al pubblico) scatta quando la porta è utilizzabile da più di 25 persone. Altrimenti maniglia UNI EN 179.
Se fatta con il codice sempre in attività non aperta al pubblico scatta l'obbligo con aff.>50pp.
Non necessariamente.
I maniglioni sono dispositivi conformi alla EN 1125, ma sono ammesse in determinati casi anche maniglie conformi alla EN 179.
vedi il DM 03/11/2004
In ogni caso non finiscono in asseverazione.
