Palestra e CPI
Palestra e CPI
In un complesso edilizio provvisto di autorimessa interrata da oltre 40 posti auto (2° piano interrato), mi si chiede di poter mettere una palestra da circa 1100mq al primo piano interrato.
Ora, se non sbaglio le palestre non sono soggette a CPI (a meno di ospitare spettacoli ed intrattenimenti con oltre 100 persone presenti).
La normativa di riferimento è solo il DM 18/03/96 + DM 06/06/05 - art.20 (spettatori assenti o inferiori a 100).
Mi sfugge qualcosa?
ilverga
Re: Palestra e CPI
Messaggio da ilverga »
Terminus ha scritto:In un complesso edilizio provvisto di autorimessa interrata da oltre 40 posti auto (2° piano interrato), mi si chiede di poter mettere una palestra da circa 1100mq al primo piano interrato.
Mi sfugge qualcosa?
Così su due piedi (non ho ancora il terzo... :mrgreen: :mrgreen: ) non mi pare!
megaing
Re: Palestra e CPI
Messaggio da megaing »
Non mi sembra vi siano altri limiti o prescrizioni.
danilo2
Re: Palestra e CPI
Messaggio da danilo2 »
Puoi leggere in più:CMI 27/06/05 n° 18; CMI 20/12/05 n° 31.
Re: Palestra e CPI
Grazie delle indicazioni.
le circolari suddette non dicono nulla riguardo i casi come il mio, dove spettatori non ve ne saranno (si tratterà della classica palestra per fitness).
-- Max --
Re: Palestra e CPI
Messaggio da -- Max -- »
non vorrei fuorviarti, ma dai un occhiata anche alle "Norme" imposte dal CONI se l'attività rientra tra quelle. Mi pare che tale rimando sia anche presente nelle regole tecniche da te citate.
MAX76
Re: Palestra e CPI
Messaggio da MAX76 »
Però se è una palestra privata per fitness il CONI non dovrebbe interessare in quanto le loro prescrizioni/indicazioni sono valide unicamente per strutture finanziate in parte da fondi CONI e con attività di tipo "pubblico".
Re: Palestra e CPI
Difatti dovrebbe essere così.
Il CONI non dovrebbe entrarci per nulla.
moliang
Re: Palestra e CPI
Messaggio da moliang »
Ho letto su una rivista specializzata ... di cui non ricordo il nome ... la pubblicazione di una risposta del Ministero dell'interno ad questito dei VVF di Milano nel quale si dice che le palestre per attività fisica sono soggette al cpi qualora possono ospitare oltre 100 persone al pari di un qualunque impianto sportivo. Ti consiglio di dare un colpo di telefono ai VVF di Milano per avere conferma.
MAX76
Re: Palestra e CPI
Ma il discorso delle 100 presenze vuole portare il tutto verso un locale di pubblico spettacolo?
moliang
Re: Palestra e CPI
in senso generale si. Ma fai attenzione che la definizione del punto 83 dell'elenco al D.M. 16/02/1982 recita: "locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti". Come noterete non c'è l'aggettivo "pubblico" ed inoltre nella definizione di "trattenimento in genere" può benissimo rientrare una palestra ove gli avventori o anche soci partecipano, appunto, al trattenimento. Questa dovrebbe essere la "ratio".
Angelo
