Parete removibile tra sala riunioni
smilev
Messaggio da smilev »
Buonasera a tutti, dovrei rinnovare un CPI di un albergo, che presenta due sala riunioni entrambi da 10 posti, ognuna con via di esodo che sbarca a quota 0.
Le due sala riunioni presentano una parete in legno removibile, cioè diventa una singola sala riunione da 20 posti totale e con due uscite di sicurezza.
Mi domando essendo che il progetto è stato redatto con il decreto del 1994, leggendo il decreto soprattutto il paragrafo della reazione al fuoco non trovo nulla se questa parete deve essere in classe 1,2, ecc...
Nel progetto non se parla di questa parete.
Qualcuno è capitato mai un caso del genere? cit. il decreto:
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
Secondo voi la parete deve essere deve essere in classe 1 di reazione al fuoco? Secondo me si.
gmc01
Re: Parete removibile tra sala riunioni
Messaggio da gmc01 »
Si anche secondo me deve avere grado di reazione al fuoco richiesto dalla norma, fallo presente al committente. Tu in qualità di tecnico asseveri solo gli impianti attivi o eventuali protettivi di elementi portanti, quindi il problema ti riguarda fino ad un certo punto.
smilev
