Pompa di calore - unità interna
Buongiorno, volevo chiedervi un consiglio tecnico. L'unità interna di una pompa di calore Samsung modello AE200RNWSEG, quella per l'accumulo di acqua calda, può essere installata esternamente alla abitazione? Sto acquistando una villetta, (se vi serve vi do info riguardo a come è composta e metrature) che ha l'unità esterna sul tetto e quella interna perfettamente sotto all'interno dell'abitazione. Unico problema è che me l'hanno posizionata in quella che dovrà essere la cucina e mi porta via molto spazio. Quindi volevo spostare l'unità interna dall'altro lato del muro all'esterno dell'abitazione e fare magari un box di protezione. È uno spostamento di circa 1 metro perché si tratta di metterla appunto dall'altra parte del muro. È una cosa fattibile? Sono idonee a lavorare all'esterno? Grazie mille
