CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA
tambi
Messaggio da tambi »
un mio cliente ha aderito al conto termico circa tre anni fa sostituendo la sua caldaia a biomassa con una nuova. Ora non essendo soddisfatto della nuova caldaia vorrebbe cambiarla nuovamente e sostituirla con una più performante (5 stelle) e di altra marca.
Può accedere nuovamente all'incentivo conto termico? Installando una 5 stelle vorrebbe inoltre partecipare al bando regionale che darebbe un ulteriore contributo a fondo perduto.
Stiamo parlando della stessa abitazione con lo stesso impianto.
Cosa ne pensate?
Grazie a chi mi presterà attenzione e mi fornirà un suo parere.
Re: CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA
secondo me no, rischia anzi la revoca dell'incentivo precedente, gli impianti incentivati con il conto termico vanno mantenuti in esercizio per 5 anni (almeno nel pubblico è così, leggi bene le regole applicative).
tambi
Grazie per la risposta.
Quindi, secondo te, se fossero passati 5 o + anni dall'intervento dove ha ricevuto incentivo conto termico potrebbe richiederlo nuovamente per lo stesso tipo di intervento (sempre sostituzione di caldaia a biomassa - intervento tipo 2B) ?
penso di sì, essendoci un ulteriore aumento di rendimento (ad ogni modo si può porre il quesito direttamente al GSE, tramite il loro portale di supporto, non è più come i primi anni, ora rispondono)
tambi
come già detto ora sicuro no ... fossero passati gli anni ecc il gse pare aver aperrto non ufficialmente a questa ipotesi smentendosi da solo
https://enricorovere.it/conto-termico-s ... o-faq-gse/
https://enricorovere.it/gse-nuova-richi ... o-parte-1/
tambi
Buongiorno
Condivido la risposta avuta ieri via mail dal servizio assistenza del GSE:
"Gentile Utente,
le confermiamo che il mantenimento dei requisiti sul generatore incentivato deve essere rispettato fino a 5 anni dopo l'erogazione dell'ultima rata. Nel caso in cui il pagamento fosse avvenuto in un'unica soluzione la data da prendere a riferimento è la data del pagamento del GSE. Trascorso tale termine è possibile sostituire/dismettere ecc. il generatore incentivato.
Le precisiamo che, nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 16/02/2016, è possibile richiedere l'incentivo sul nuovo generatore installato in sostituzione di quello che era stato incentivato decorso il termine dei 5 anni dall'ultimo pagamento ricevuto.
Cordiali saluti"
esatto ora rispondono così
peccato che decreto e regole scrivano diversamente
e non abbiano fatto nemmeno una nota o una faq nuova
che lo dicano chiaro
