LOCALE CENTRALE TERMICA - USO ESCLUSIVO
GMP
Messaggio da GMP »
DM 08/1//2019
"p.to 3.3 Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore - Installazione in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito
1. Il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono ammessi, inoltre, eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto."
Una caldaia da 100 kW di Backup a servizio di n.3 pompe di calore è installata all'interno di un locale compartimentato R/EI 120. Entro la volumetria di questo locale posso prevedere anche l'installazione di pompe di calore?
Secondo me si, le pompe di calore sono destinate a funzioni complementari dell'impianto. Cosa dite?
Re: LOCALE CENTRALE TERMICA - USO ESCLUSIVO
Immagino tu ti riferisca alle unità interne delle pompe di calore.
In ogni caso tutti i generatori afferiscono al medesimo impianto, quindi fanno necessariamente parte della stessa CT, insieme alla loro circuiteria idraulica, bollitori, puffer e quant'altro.
