POMPA DI CALORE ARIA ARIA E BOILER A GAS PER ACQUA
ARRITA
Messaggio da ARRITA »
Buongiorno, solo l'oggetto mi spaventa. Dovrei, ipotizzo, perche non e' ancora definito, staccarmi dalla canna fumaria collettiva a gas condominiale perche' a breve verra' intubata in una guaina per condensazione e nessuno mi garantisce che la mia caldaia di tipo C reggera'. :shock: Si pensava quindi di valutare una pompa di calore Aria Aria con split (mi hanno detto) per avere il caldo in inverno ed il fresco in estate. La casetta e' 60 mq , esposta a nord, Primo
Piano. Chi conosce queste cose mi da' qualche dritta? Inoltre per l'acqua dovrei montare uno scaldabagno a gas, ed anche di questo non conosco nulla, per esempio: se e' a gas dove scarica?
In casa in generale tengo dai 21/23 gradi perche' e' molto fredda. Quali pompe sono migliori? E' una cosa che puo' avere un buon esito? Quali sono i costi? E, il funzionamento? Ci sono incentivi? Grazie per le risposte
Alessandro22
Re: POMPA DI CALORE ARIA ARIA E BOILER A GAS PER ACQUA
Messaggio da Alessandro22 »
ARRITA ha scritto: mer feb 05, 2025 15:49 Buongiorno, solo l'oggetto mi spaventa. Dovrei, ipotizzo, perche non e' ancora definito, staccarmi dalla canna fumaria collettiva a gas condominiale perche' a breve verra' intubata in una guaina per condensazione e nessuno mi garantisce che la mia caldaia di tipo C reggera'. :shock: Si pensava quindi di valutare una pompa di calore Aria Aria con split (mi hanno detto) per avere il caldo in inverno ed il fresco in estate. La casetta e' 60 mq , esposta a nord, Primo
Per quanto riguarda la pompa di calore aria-aria con separazione (sistema split), è una buona soluzione per il tuo caso:
Garantisce il riscaldamento in inverno e il raffreddamento in estate,
È efficiente dal punto di vista energetico (soprattutto in case di 60 m²),
è facile da installare, soprattutto se si trova al piano terra.
Le vostre finestre sono esposte a nord, quindi le perdite di calore, soprattutto in inverno, possono essere notevoli. È importante tenerne conto nella scelta della potenza della pompa: orientatevi verso modelli con funzione di riscaldamento a basse temperature e un buon coefficiente di rendimento.
Per quanto riguarda la temperatura, 21-23 °C in inverno sono abbastanza confortevoli e una pompa di calore è in grado di gestirli, soprattutto se la casa è ben isolata.
Per quanto riguarda il costo, orientatevi su circa 2.500 euro.
Integra con riscaldamento a radiatori elettrici nei bagni e nei locali dove non installi gli split.
Poi, se installi un radiatore elettrico in camera da letto, non guasta!
