I consumi della mia PdC con canalizzato sono corretti?
Daghi
Messaggio da Daghi »
Salve,
vorrei avere delucidazioni in merito ai consumi che ho attualmente del mio nuovo impianto, per capire se siano corretti o troppo alti.
L’immobile è un cielo terra su tre piani suddiviso in:
- Piano Terra 100 mq (non abitato);
- Piano Primo 100 mq (dove vivo);
- Piano Secondo (soffitta).
L’impianto è Daikin formato da una ERLA11DAV3 + ALTHERMA 3 R ECH2O + FWP-C.
Piano terra e piano primo hanno ognuno 5 zone comandate con Airzone, mentre il piano secondo non ha impianti.
La temperatura dell’acqua dei fan coil è impostata a 55°.
La temperatura dell’acs è impostata a 45°.
La temperatura dei termostati al piano primo è impostata a 19° (± 2°), al piano terra il sistema è spento.
L'immobile si trova a Marsciano (PG), non ha cappotto termico e le pareti sono in parte di tufo e in parte di blocco laterizio.
Attualmente il mio consumo giornaliero, tenendo l’impianto sempre in funzione, si attesta sui 60/70 kWh: è un dato corretto secondo voi?
MarchiVis
Re: I consumi della mia PdC con canalizzato sono corretti?
Messaggio da MarchiVis »
Se riesci a mantenere casa calda con una T di mandata più bassa rispetto ai 55 gradi attuali avrai dei consumi più bassi :)
In inverno...in linea generale...a parità di condizioni...più la T di mandata è bassa e meno si consuma
Concordo, con le pompe di calore c'è questa situazione da considerare, che a volte incide anche di più rispetto all'andamento delle temperature esterne.
Nel tuo caso non aiuta comunque avere sottotetto e piano inferiore non riscaldati, quindi le dispersioni sono elevate in proporzione al volume riscaldato...
Daghi
La pompa di calore non smette mai di funzionare, si sente sempre il suo
rumore a tutte le ore del giorno e della notte, anche se le temperature
interne vengono raggiunte e mantenute per molte ore.
La notte e il giorno ho notato che la casa mantiene la temperatura
tranquillamente, i fancoil sono in modalità comfort, ma la pompa
continua a funzionare sempre.
Il suo assorbimento, a fancoil spenti (intendo airzone off o temperatura
di comfort raggiunta), è costante sui 2-2,5 kWh, con picchi di 3,5-4,5
kWh a fancoil accesi.
