supponiamo di avere un impianto di climatizzazione alimentato un po' con un generatore a PDC e un po' con una caldaia a legna ( la logica sarebbe quella di azionare la PDC quando le temperature sono più miti o si ha e.e. da ftw in eccesso o semplicemente si rimane a corto di legna ) .
A prescindere dalla convenienza economica ( tutta da valutare ) - DAL PUNTO DI VISTA TECNICO - se avreste l'abitudine , logicamente dopo averne appurato il vantaggio economico, di azionare la PDC al posto della caldaia solo durante il giorno e solo quando avete disponibile e.e. da ftw e viceversa andare di notte con la caldaia a legna , RITERRESTE GIUSTO mettere a disposizione della PDC energia termica contenuta nell accumulatore a stratificazione della caldaia a legna ?
Accumulo inerziale pdc
Re: Accumulo inerziale pdc
Dipende dalle temperature. La caldaia generalmente non può essere termostatata e questo è un problema per la pdc.
