Per favore, chi mi sa dare con certezza il riferimento di Legge secondo il quale in Piemonte ( Torino ) non posso far passare un impianto centralizzato di 7 alloggi ad impianto autonomo a caldaiette stagne?
Non so se vale sulle nuove costruzioni o anche sulle restrutturazioni di impianti ed edifici esistenti.
Grazie 1000
Caldaiette in piemonte
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Caldaiette in piemonte
sul nuovo non puoi, il riferimento è la legge 13 della regione piemonte
Vedi anche la Delibera del Consiglio Regionale e l'Allegato Energetico al Piano Regolatore.
Vi ringrazio: il mio problema è che in un condominio esistente i condomini hanno proposto di passare dal centralizzato all'autonomo.
Ho visto la Legge 13 e pare di capire che, se sul nuovo non è pensabile installare le caldaiette, sull'esistente non è invece autorizzato il ritorno da centralizzato ad autonomo.
