Preventivi Insonorizzazione Parete Camera Matrimoniale
Inviato: mer gen 29, 2025 16:04
da loremo88
Salve vi scrivo in quanto sono in procinto di effettuare un lavoro per un isolamento acustico di una parete di una camera da letto 430cm per 310cm di altezza circa e cabina armadio confinante 140cm per 310cm circa. Ho chiesto diversi preventivi ma non so su quale potermi orientare non avendo alcuna esperienza nel settore. Il lavoro è per ridurre al minimo voci dei vicini che si sentono se alzano la voce, se tossiscono, il calpestio e i rumori della loro tv. Spero che qualcuno qua mi possa dare qualche consiglio per orientare la scelta e non buttare via i soldi in un lavoro senza il risultato atteso.
I primi due preventivi si aggirano sulla stessa cifra, l'ultimo è tre volte più caro.
Di seguito tre proposte ricevute:
  • Proposta 1: W625b Controparete con rivestimento isolante con Silent Phono Knauf Rw = 67 dB spess. tot. 90mm
    2.100,00 € 0 0% 0,00 €. Fornitura e posa in opera di controparete a singola struttura metallica e realizzato con primo strato con lastra dello spessore di 15 mm la lastra e secondo strato di lastra accoppiata con gomma piombo di 5mm, all'interno verrà applicato uno strato di lana di roccia dens. 80kg/mc e stucco di finitura per i giunti e gli angoli in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.
  • Proposta 2: Fornitura e posa in opera di controparete interna Rw=54dB sp.30mm costituita da lastra Knauf Diamant spessore 12,5 mm accoppiata con un pannello in fibra di poliestere FPE da 20 mm incollata sulla parete esistente con adesivo Perlfix. Parete confinante camera.
  • Proposta 3: Come da vostra richiesta siamo a rimettervi la nostra migliore offerta per la realizzazione di 2 controparete in cartongesso di dimensioni 430 x 310 cm e 140 x 310 circa. Le contropareti saranno costituite da una struttura portante spessore 50 mm e rivestite con uno strato di lastre Silentboard di Knauf e uno strato di lastre diamant. A finire stuccatura di giunti e teste vite. Internamente sarà isolato con uno strato di fibra poliestere spessore 4 cm.
Re: Preventivi Insonorizzazione Parete Camera Matrimoniale
Inviato: gio mar 20, 2025 19:55
da spuntop
Il mio consiglio, spero non tardivo, è quello di rivolgerti ad un tecnico che faccia le dovute misure per capire da dove passa il rumore. Potrebbe essere per via aerea tra le pareti ma anche per via solida attraverso il pavimento, il soffitto e le pareti laterali.
Con una controparete potresti non ottenere il risultato sperato perchè i rumori passerebbero attraverso gli altri "canali".
