Info BACS e compilazione relazione tecnica
x_Gulliver_x
Messaggio da x_Gulliver_x »
Buongiorno a tutti
relativamente alla compilazione della relazione BACS, nell'esempio di una nuova costruzione residenziale:
- ho sentito e letto spesso che la classe minima da "rispettare" è la C, tuttavia non sono stato in grado di trovare il riferimento esplicito nel mare normativo al di fuori del non residenziale.
- vi è l'obbligo, espressamente richiesto dalla normativa, di compilare e allegare la relazione in cui viene ricavata la classe dei BACS nel caso del residenziale ?
Vi ringrazio anticipatamente delle risposte !
L'Enzo
Re: Info BACS e compilazione relazione tecnica
Messaggio da L'Enzo »
ad oggi a livello nazionale nel nuovo residenziale non mi risulta ci sia obbligo di una determinata classe (C oppure B,A) della norma EN15232 .
L'obbligo Dovrebbe esserci in EMilia Romagna,
Dedvi rispettare le regola dei DM2015.
Nel non residenziale è obbligo per i nuovi edifici la classe B.
Se l'intervento riguarda incentivi/bonus eccc..li ci sono degli obblighi diversi-
x_Gulliver_x
Buongiorno Enzo
confermo quanto hai detto. Ti ringrazio della risposta.
Volevo chiederti un'altra cosa: nel caso di una nuova costruzione adibita ad uffici, dovrei allegare la relazione dei BACS ? Tu come ti comporti a riguardo ?
Quando hai l'obbligo del rispetto di una classe BACS, devi necessariamente attestarne il rispetto e lo fai con una relazione, fa parte della documentazione necessaria anche all'impresa per capire cosa deve fare. Se non hai l'obbligo di rispettarli, puoi non produrre niente.
