Conto Termico intervento 1.C.
gioacchino
Messaggio da gioacchino »
chiedo se qualcuno ha esperienza:
Intervento 1.C. sostituzione caldaia PA con P>100 kW, nelle specifiche tecniche delle regole applicative viene indicato che:
"viii. deve essere installata, nel sistema di distribuzione, una pompa elettronica a giri variabili."
In caso di più circuiti, ognuno con la sua pompa/circolatore mi immagino che la richiesta si estenda a tutte le pompe/circolatori presenti, quindi ogni circuito di distribuzione termica dovrà essere provvisto di pompa/circolatore con inverter?
Esistono delle specifiche tecniche da rispettare per queste pompe/circolatori che deve attestare il produttore?
