Funzionamento anomalo termostati NEA HT REHAU
Ottaf
Messaggio da Ottaf »
Buonasera sono nuovo sul forum,
Vivo in Sicilia circa a 450 m.l.m.
Ho casa di circa 140 mt con un impianto a pavimento rehau e Pdc Immergas.
Il mio problema è che i termostati a mezzo grado dal set point fanno attacca e stacca facendomi partire la Pdc per pochi minuti, inoltre stamattina mi è capitato che la temperatura rilevata era 18,5 mentre il set point era 20 ma il termostato non attaccava l’ho dovuto impostare a 21 per attaccare. Questo problema non è solo su un termostato ma su tutti, questo mi lascia pensare che sia un problema di impostazioni.
Spulciando sulle impostazioni ho visto che la BANDA PROPORZIONALE DI RISCALDAMENTO è 4k, TEMPO DI CICLO SEGNALE PWM 20 e POSIZIONE DELLA BANDA PROPORZIONALE è 50. Vi sembra corretto?
Grazie anticipatamente per la vostra collaborazione.
