Scomputo murature edifici nuovi
Ciao,
il dlgs 73/2020 ha abrogato il comma 6 art 14 del dlgs 102/2014 che permetteva lo scomputo del volume delle murature, solai e copertura se si rispettava una riduzione dell'epi.
In lombardia si può ancora invecwe, giusto? la legge rewgionale 31/2014 aggiornata con la 18/2019vale ancora?
• 2 bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché negli interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda, i volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.
• 2 ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2 bis, che ricadono all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.
• 2 sexies. Le misure d’incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.
• 2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità e dal rapporto di copertura previsti dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’articolo 43 della L.R. 12/2005. Lo spessore dei rivestimenti di cui al primo periodo non viene considerato per la verifica del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di cui al comma 2 quinquies e agli strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto previsto, per le altezze massime, all'articolo 11, comma 5 sexies, della l.r. 12/2005 e fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
Re: Scomputo murature edifici nuovi
Nessuno?
NicoF
Messaggio da NicoF »
SuperP ha scritto: mar gen 14, 2025 09:40 In lombardia si può ancora invecwe, giusto? la legge rewgionale 31/2014 aggiornata con la 18/2019vale ancora?
Si, ho più progetti per i quali la committenza chiede scomputo murature perimetrali.
NicoF ha scritto: lun gen 20, 2025 08:49 Si, ho più progetti per i quali la committenza chiede scomputo murature perimetrali.
Quindi scomputi sul nuovo, ok.
NicoF
SuperP ha scritto: lun gen 20, 2025 11:26
Anche ristrutturazione edilizia
NicoF ha scritto: lun gen 20, 2025 12:03 Anche ristrutturazione edilizia
certo, ma lì c'è anche il 102/2014
è per il nuovo in lombardia... solitamente lavoro in veneto e già qui è un casotto (vige ancora una lr de 96 per il nuovo dopo l'abrogazione del 102/2014 per le nuove cotruzioni)
in lombardia avevo un nuovo progetto i cui mi chiedevano scorporo nel 2022 ed avevo usato appunto la norma regionale. Se non è cambiata la norma, vale ancora
