vaso di espansione + grande!!!
andreapd
Messaggio da andreapd »
vediamo chi mi risponde prima...... :o
che succede se dimensiono un vaso espansione più+ grande del dovuto??? :D
megaing
Re: vaso di espansione + grande!!!
Messaggio da megaing »
Un vaso di dimensioni eccessive, in caso di cattivo funzionamento dei termostati di regolazione e di blocco potrebbe impedire l'intervento della valvola di sicurezza. Per questo motivo in assenza della correlazione tra temperatura e pressione è sempre obbligatoria la valvola di intercettazione del combustibile ad azione positiva (oppure la valvola di scarico termico).
andreapd ha scritto:vediamo chi mi risponde prima...... :o
puoi dimensionarlo -10+0% rispetto all'espansione calcolata. Per il resto quoto megaing.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto quanto già detto; se il vaso è in un impianto che ricade sotto verifica ISPESL e si dimensiona oltre il valore effettivo dato dall'espansione del circuito il valente funzionario di turno può bocciare senza alcun problema la pratica...
