Formula: Calcolo Livello dell'Acqua Pozzo Rispetto Piano del Terreno
SpyOne
Messaggio da SpyOne »
Grazie a tutti gli utenti del forum per la pazienza e per il vostro tempo; leggo con molto interesse il seguente forum e per questo spero se nel caso qualche utente riuscirà ad aiutarmi riguardo un quesito particolare:
> Esiste una formula per determinare il livello piezometrico dell'acqua del pozzo artesiano (oppure freatico) rispetto al livello piezometrico del suolo dove è sita la pompa avendo a disposizione i seguenti dati?:
1) Livello piezometrico (del terreno calpestabile) riguardo la soglia "0" del mare espressa in metri: 40.
2) Tubazione di aspirazione di 1" pollice.
3) Mandata a bocchello aperto di 2,5Bar esercitati dalla pompa sita a livello piezometro del terreno (sopra nella testata del pozzo).
4) La pompa in questione da scheda tecnica può aspirare fino a 7 metri massimo rispetto dove è installata (in questo caso piano terreno).
Per determinare il livello piezometrico dell'acqua rispetto al piano del terreno espresso in metri servono altri dati oppure sapete come si definisce a livello tecnico / scientifico il seguente concetto matematico (o quali ulteriori dati servono) :?: ? .
Vi ringrazio veramente molto gentili utenti per il vostro cordiale aiuto, oppure anche solo per la lettura :) , e mi scuso in anticipo per la mia ignoranza.
stfire
Re: Formula: Calcolo Livello dell'Acqua Pozzo Rispetto Piano del Terreno
Messaggio da stfire »
SpyOne
Ti ringrazio Stfire per il consiglio riguardo il forum:
stfire ha scritto: lun gen 13, 2025 08:15 https://www.geoforum.it/
; purtroppo ho constatato che è poco attivo come forum (sperando di non sbagliarmi); ho provato in passato.
Riguardo una possibile soluzione che ho preso in considerazione dopo un pò di ore di ricerca in rete è la Legge di Stevino (https://www.chimica-online.it/fisica/fo ... tevino.htm); nello specifico la formula inversa del calcolo della profondità "h".
Se nel caso altri utenti nel in futuro hanno altre soluzioni a livello matematico li ringrazio anticipatamente per il contributo informativo sperando perlomeno di aver dato un buon spunto di ricerca :) .
stfire
non so per quale scopo tu scrivi ..
questo è il forum antincendio ed i pozzi nell'impiantistica antincendio (in italia) non sono teoricamente ammessi..
nella pratica qualche impianto alimentato da pozzo esiste ma è un tema delicato..
per la parte di ricerca, studio, perforazione e autorizzazione dei pozzi sono dell'idea che sia lavoro del solo geologo.
per questo ti rimandavo ai geologi!
Credo di ricordare parlando con un geologo che non sia così semplice la cosa, dipende dalla geologia del luogo l'abbassamento prevedibile durante il prelievo. Concordo: ti serve una consulenza da parte di un geologo.
SpyOne
stfire ha scritto: mar gen 14, 2025 07:34 non so per quale scopo tu scrivi ..
Hai ragione stfire; riguardo lo scopo per cui scrivo è proprio riguardo un pozzo ad uso igenico-sanitario e antincendio nel caso; ho saputo di un caso che l'impianto antincendio è alimentato direttamente dal pozzo.
Riguardo la parte autorizzativa, studio e perforazione sono d'accordo che serve un geologo.
Ho provato in passato a scrivere su tale forum ma non ho mai ricevuto risposta, ho chiesto direttamente all'ente che si occupa di pozzi per maggiori informazioni e risolvere i dubbi che avevo.
Se posso chiederti stfire:
- Perché riguardo in tema pozzi per uso antincendio è un tema delicato?.
arkanoid ha scritto: mar gen 14, 2025 11:01 Credo di ricordare parlando con un geologo che non sia così semplice la cosa, dipende dalla geologia del luogo l'abbassamento prevedibile durante il prelievo. Concordo: ti serve una consulenza da parte di un geologo.
Avete ragione :-)
Grazie mille in anticipo per la vostra pazienza
stfire
SpyOne ha scritto: mar gen 14, 2025 23:10 pozzo ad uso igenico-sanitario e antincendio
per l'uso igienico ovviamente la problematiche sono di carattere qualitativo..
SpyOne ha scritto: mar gen 14, 2025 23:10 Riguardo la parte autorizzativa, studio e perforazione sono d'accordo che serve un geologo.
va beh, a parte i forum i professionisti esistono
per fortuna non siamo ancora solo A.I.
SpyOne ha scritto: mar gen 14, 2025 23:10 - Perché riguardo in tema pozzi per uso antincendio è un tema delicato?.
perchè devi metterti nelle condizioni di poter garantire sempre prestazioni e durata
la norma UNI EN 12845 non parla direttamente di pozzi
quindi è un tipo di alimentazione idrica da far digerire ai VVF
e poi ovviamente da realizzare a regola d'arte, con verifiche idrogeologiche ed accorgimenti impiantistici di non poco conto
pompe sommerse ovviamente io non le userei per antincendio.. però...
Anche la UNI /TR 11438 specifica che la 12845 non prevede l'alimentazione da pozzi.
Nel caso prospettato mi sembra si parli poi di pompa in superficie: confrontando le condizioni di aspirazione per le pompe soprabattente della 12845 si vede che non si può aspirare oltre i 320cm e serve una tubazione DN80 almeno......
stfire
Terminus ha scritto: mer gen 15, 2025 12:16 pompe soprabattente della 12845 si vede che non si può aspirare oltre i 320cm e serve una tubazione DN80 almeno......
le VTP puoi usarle anche per livelli inferiori
Certo, non sono soprabattente quelle.
stfire
si certo, intendevo dire che se voglio aspirare da un pozzo una pompa di superficie esiste ed è la VTP che usano tutti gli agricoltori
