Unire due impianti
AcusticaMente
Unire due impianti
Messaggio da AcusticaMente »
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le risposte.
Sono in possesso di un impianto di circa 45 kw con due inverter dedicati solo alla produzione.
Recentemente, dati i consumi della piccola officina, avrei bisogno di potenziare l’impianto. Mi hanno quindi proposto un nuovo impianto con altri inverter per arrivare a circa 80 kw di pannelli.
Siccome vorrei vederci chiaro prima di iniziare e accettare faccio le seguenti domande:
1) due impianti di marche diverse possono lavorare sullo stesso impianto elettrico e stesso contatore Enel??
2) A seconda delle risposte sulla prima domanda, a quali adeguamenti andrei incontro?
3) In definitiva lo consigliereste o dovrei cambiare tutto a favore di un unico impianto nuovo??
Attendo vostre preziose delucidazioni. Grazie
Re: Unire due impianti
1 sì certo, si chiamano tecnicamente sezioni
2 nessun adeguamento, chiaramente aumentando la potenza in uscita va pagato un nuovo contributo di allacciamento per la nuova sezione, poi andranno collegate le interfacce, ma parliamo di poca roba
3 certo che sì, non ha senso dismettere una sezione che funziona
